Buenas tengo un Corsa automatico del 2002 y el tiene el detalle de que cuando frena con la caja se prende la luz del motor y aveces se apaga. También tiene el detalle de que no le funciona el velocimetro.
Hice la prueba del clip y me dio los siguientes números.
12
63
35
24
Ya verifique los fusibles, que puede ser el problema.
Buenas, desde cuando no le funciona el velocimetro? esa puede ser la falla de la luz del motor y se apaga cuando frenas.
Realmente no me recuerdo, era uno de esos problemas que se encontraban bajo en lista de prioridades.
Te recomiendo q soluciones eso de primero y prueba el carro y esa falla q dices deberia desaparecer, con los otros codigos debes ir solucionando uno a uno, y te guias por el manual de la prueba del clip.
Como dice el otro pana, seguramente la falla se presenta dado que no funciona el velocímetro
