AL AGARRAR TEMPERATURA SE ACELERA!
MUY BUENAS TARDES. TENGO UN CORSA 1.6 SINCRONICO AÑO 1997.
DESDE HACE DIAS VIENE PRESENTANDO LO SIGUIENTE: ENCIENDE BIEN EN FRIO, ANDA BIEN EN FRIO, PERO LUEGO DE QUE EL CARRO AGARRA LA TEMPERATURA IDEAL SE ACELERA SOLO. LA FALLA ES INTERMITENTE. ENCIENDE LA LUZ DE SERVICIO Y LE REALICE PRUEBA DEL CLIP. ERROR 13, 44, 33. QUE DEBERÍA CAMBIAR EN PRIMER LUGAR? IAC, TPS, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE OXIGENO?
GRACIAS POR LA AYUDA!
Limpia la iac y cuerpo de aceleración y si persiste la falla cambia la iac.
Antes de cambiar si puedes que alguien te preste l iac y tps y ruedas un rato a ver. Si descartas y no haces gasto innecesario.
BUENAS NOCHES! GRACIAS POR EL APOYO, YA RESOLVI EL PROBLEMA.
RESULTA QUE SE LIMPIO IAC Y SIGUIO LA FALLA, SE PROBO CON OTRA Y CONTINUABA. EL PROBLEMA ERA EL TPS.
Fino pana que bueno que resolviste. Saludos!
