Aire por la varilla de aceite
Hola buenas noches
Compré un corsa 1.4 hace poco y casi no lo conozco, pude notar que cuando le saco la varilla del aceite sale algo de aire , cuando destapo la tapa de aceite no bota nada y solo se escucha la bomba de aceite trabajar, quisiera saber qué tan grave es que tire aire por la varilla de aceite, no vota humo por ningún lado, el escape está limpio, no me he fijado si tiene consumó de aceite porque aún no lo estoy usando, pronto le haré servicio de correa y aceite, pero me tiene preocupado el aire por la varilla de aceite ya que he leído que puede ser pérdida de compresión.
puede ser que tenga fuga de compresión bien sea por anillos o cilindros desgastados, entonces se presuriza el cárter porque la presión de los cilindros baja y todo ese aire presurizado con rastros de aceite va a parar a la admisión por los ductos de venteo. Esto no necesariamente quiere decir que el carro te va a pasar aceite dependiendo del desgaste, pero hay que hacerle prueba de compresion y ver como está el consumo de aceite
