Buenas amigos espero que me ayuden tengo un corsa 2002 cuatro puertas automático y el problema que tiene es que cuando el carro esta con el aire prendido un rato y esta parado el empieza como a temblar pareciera como que si se fuera a apagar el aire y Nose que puede ser tiene todas las mangueras bien radiador nuevo lo único es que se consume muy rápido el agua del refrigerante pero de ahí no creó que provenga esa falla y lo otro es que bota humo blanco por el tubo de escape me dicen que es agua que se mezcla con el aceite pero que tengo que hacer o que tengo que decirle al mecánico? Gracias espero que me ayuden
Lo del aire acondicionado posiblemente sea la corriente del carro que está fallando por falta de tierras. Lo del agua y el humo blanco, hay que bajar la cámara, posiblemente rectificar y cambiar la empacadura.
el mio humea celeste pero solo al prender y despues no mas, le cambie las gomas de valvula la semana pasada
