necesito ayuda, mi corsa 1.6 2004 se le quedo el A/A fijo, al pasar la llave se activa y tambien tengo el problema de que la aguja de la temperatura me pasa de la mitad pero el carro no se esta recalentando y al ir a velocidad baja mucho la aguja como a un 1/4 me imagino que por la brisa pero tengo otro carro y siempre se queda la aguja fija en un poco menos de la mitad… espero me ayuden y gracias!!
Lo del A/A revisa el switch que enciende el compresor. Posiblemente se quedo pegado. (Depende tipo de switch tengas para encenderlo)…
Lo de la temperatura si chequeaste q realmente no recalienta entonces es el sensor de temperatura del cluster.
Y lo que la temperatura baja bastante al rodar en carretera es xq seguro no tienes termostato. Asi esta el mio.
