Buenas tardes amigos, tengo el siguiente problema. Le termine de arreglar el aire al carro hace un mes y funcionaba fino, deje el carro parado 2 semanas por vacaciones y ahora cuando prendo el aire no enfría. Alguien le ha pasado lo mismo? Que cosas puedo ir revisando?. Revise por encima y el compresor prende al igual que ambos electros.
Cuando el carro tiene solo una parte de la carga de gas suele escucharse un espiche adentro al prender el compresor, esto por el funcionamiento de la válvula de expansión
Mi pana desde que me entregaron el carro en el taller del aire acondicionado estoy escuchando eso que dices, el sonido viene desde la guantera. A eso es lo que te refieres? De todas maneras mañana lo llevo para que le chequeen
El sonido seguro se debe a la valvula de expansion pero no necesariamente indica que ahi esta la falla. Prende el carro y verifica que el compresor encienda. Si lo hace, entonces mira que el electroventilador del condensador este girando con fuerza, como debe ser. Si todo esto esta bien, entonces falta gas. Si no prende el compresor, saca uno de los taponcitos de la tuberia y puyalo con un lapiz o algo similar a ver si sale gas. Puedes comenzar revisando esto a ver si la falla esta en alguno de esos.
