Buenas tardes panas, tengo un problema con mi corsa 99 con el aire porque no enfría bien en colas ni al mediodía cuando hace mucho calor, el carro tiene nuevo condensador y los ventiladores están relativamente nuevos y se activan normalmente al encender el aire con sus 2 velocidades, tiene tierras reforzadas también. Porque sera que no enfría bien en esos momentos? En ruta si se comporta del carajo.
Para determinar la causa puntual del problema hay muchisimo que chequear y el problema suele ser que no en todos los talleres hacen una revisión a fondo, manda a revisar por supuesto que tenga la carga de gas adecuada, presiones de activacion de electroventiladores, que tanto dominan la presiones la velocidad rapida, que tan rapido el compresor crea la diferencia de presiones y presuriza la descarga y detalles como estado del aceite del compresor y temperatura de salida del aire en las rejillas en la velocidad 2 del soplador tanto en cola como rodando y parado en un sitio fresco
