Quisiera saber si es posible realizar este tipo de modificación es decir monta otro modelo de volante en el corsa en mi caso quiero ver si se puede montar uno de chevrolet orlando o el cruze
También me gustaría saber q tipo de modificación se le podrían hacer al 1.4 o cuales son las recomendaciones ya que e leído q x ser un bloque pequeño no es mucho lo q se puede hacer
saludos amigo @francisco_graterol, montar el volante con adaptación el que tu quieras, con respecto al bloque 1.4 podrías subir y colocarle pistones a .40 en 1.4 que seria mas grande o cigueñal de 1.6 y pistones de 1.6 hasta 1.7 la chamba hacer los cilindros y buscar pistones a la medida de lo que consigas y quieras
La diferencia sería muy notoria para un carro de diario?
Mi pana buen día has visto la modificación o substitución del tablero original del corsa x uno de astra? Sabrás algo de eso?
Saludos @francisco_graterol, asumo te refieres al clúster, porque el tablero completo es imposible que tengan las mismas dimensiones.
Con respecto al clúster, de poder se puede, pero necesitas al menos el conector del clúster de Astra, diagrama de los pines tanto del Astra cómo del Corsa, un poco de conocimiento de electricidad automotriz y muchísima paciencia, además creo que no deben calzar.
Hola Francisco.
Espero este video te ayude a aclarar un poco tus dudas con respecto a la adaptacion del volante del Cruze.
Cita
