Buenas noches compañeros corseros sabran que es necesario para adaptar el cluster digital en un corsita con cluster analogico. hoy estaba metido en una pagina de venta de vehiculos y vi un corsa 98 con ese cluster
El sensor en la caja, sino me equivoco eso es lo único, cambiar el piñón analógico, por el sistema digital
gracias por la info
Necesitas cambiar el diferencial por uno de coronilla para sensor (o cambarle la coronilla de plástico que tiene por la metálica para sensor) e instalar el sensor en donde ahora está el piñón. Hay casos en que hay que reprogramar la ECU, pero son muy raros (es cuestión de ver luego de completar la adaptación). Saludos
Buenas tardes amigo y luego a donde va el cable de ese sensor ? osea a donde se conecta?.. deeo adaptar un cluster que no trae pantallita en mi corsa sincronico 2003 de guaya, que mas tendria que hacer o conectar? gracias saludos.
Necesitas cambiar el cluster por uno de sensor y el sensor se conecta directamente al cluster
El piñón de optra convierte analogico a digital solo hay que ver si calza encima del piñón de Corsa y adaptarle el chupon ojo no aseguro que sirva solo vi que un amigo hizo esa adaptacion a otro carro y cuando vi el piñón de optra era identico es cuestion de indagar
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/06/1c9004a2d687e91249ba79b0cb279fa7.jpg aca esta el fulano en cuestion
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/06/6b76118dca7c2b0cb8020aa55498cec8.jpg visto desde arriba
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/06/325807e5dc5d15f879639961adee9c17.jpg vista desde abajo se ve el cuadrante que va encima del piñón viejo de Corsa
A ok Marianox , no hay que conectarlo a la ECU ? , tendras un diagrama por ahi de como va conectado ese sensor al cluster
A ok pana Opelitis , gracias… quizas si hay q adaptarle algo al piñon de corsa para que calze bien…
y las conecciones electricas de ese sensor al cluster?.. veo que son tres cables.
Al cambiar el cluster, el cluster digital trae el enchufe para el sensor. Se supone que ya la ECU en las pistas que conectas al cluster debería tener la conexión para el digital
