Adaptación de sensor
Buenas noches gente escribo por acá para aclarar un tema, tengo un Corsa 99 y este Corsa trajo un sensor de oxigeno de 3 cables…
Primero quisiera saber si estos Corsa vinieron con sensor de oxigeno de 3 cables de fabrica, porque todos los diagrama que he buscado la mayoría son todos de sensores de oxigeno de un cable, cómo bien ya sabemos todo que el b11 vendría siendo la señal única…
Okey lo siguiente es ahora yo he testiado el conector de 3 pines de salida , y tengo señal correcta de B11 de la computadora, pero los otros 2 pines restantes del conector, estoy teniendo tierra (masa) lo cual no es lo debido para hacer encender la resistencia del calefactor del sensor…
Tengo entendido que tiene que ser 1 de señal del sensor, y un positivo y un negativo para la resistencia…
Algunos de ustedes tendrá alguna sugerencia de dónde puedo sacar el positivo correctamente para la resistencia, sin hacer recalentar ningún componente…
hola amigo @Angelito, El positivo de la Resistencia original de 3 cables sale de un contacto positivo del rele de la bomba de gasolina, en cuanto el carro enciende energiza la pila y el calefactor del sensor de oxígeno yo en mi caso pensando para que tener el calefactor siempre encendido, ya que cuando el motor está en temperatura óptima no haría falta que se mantenga eléctricamente energizado yo lo que hice fue intervenir la conexión y colocar un switch más cercano al tablero y lo enciendo solo en las mañanas ya al rato lo apago y funciona todo el dia mi sensor ya tiene como 10 años y perfecto
Okey hermanito muchas gracias se entendió el mensaje
