Adaptación Caja Sincronica de ASTRA 1.8 a CORSA 1.6
Buenos días, amigos un gusto saludarles, les comento lo siguiente a ver si me pueden ayudar. Buscando un Caja de velocidades acá en Barquisimeto logre conseguir una caja de ASTRA 1.8, el vendedor me indico que se puede adaptar sacando todo lo que tiene la de ASTRA y colocando todos los elementos dentro de la carcasa del CORSA 1.6 , habia que hacer esto ya que las cajas eran incompatibles por el tipo de collarin que usan amabas cajas.
Hicimos el remplazo y la caja se adapto al carro correctamente.
El problema que tengo y que quiero consultarles es que a la caja no le funciona la QUINTA velocidad, todas funcionan bien menos la QUINTA.
Al tratar de aplicarla queda como un tope que no la deja entrar.
Les agradecería si me pudieran brindar algún consejo
No entra porque no da la palanca (dígase no está bien graduada) o porque cuando quieres que entre algo dentro de la caja la detiene?
Tienes que revisar que las velocidades y selectores de la caja estén en buen estado.
