Ando con la idea de hacer un post de preguntas frecuentes acerca del corsa, la idea es recopilar en un solo post las dudas, problemas y situaciones mas frecuentes por las que el usuario típico del carro puede pasar, así como por supuesto las posibles soluciones y sugerencias de como atacar el o los problemas
Dicho esto, que sugerencias pueden dar los usuarios del foro para esto? que temas puntuales les gustaria que esté en este post?
Yo diria lo mas comun, que es falla en minimo/no se mantiene el minimo/esta acelerado.
Cual dobla valvulas, cual no.
Que sintomas da tener dañado el sensor de posicion de cigueñal
Porque la bobina cuando calienta empieza a fallar el carro/chispa deficiente
Big3, que mejoras obtiene el carro al hacerlo.
Y todo lo relacioado a los juguetes, header corto/largo, chip, TB a 52mm, etc. Que ventajas y desventajas tienen.
Y recomendaciones para mantener impecable el carro, en el sentido del mantenimiento. Qie tipo de aceite lleva motor y caja, cuantos litros, cada cuantos kilometros hacer el cambio, filtros, cables, bujias, limpieza del TB, etc…
