Le puedo adaptar un sensor de oxigeno de 3 cables siendo q el tenia uno de 1 solo cable … Si es así como se aria en ese caso
Si se puede.
Debes identificar los dos cables asociados a la resistencia de calentamiento del sensor que no se usan, si más recuerdo son de color blanco. Entonces conectas el cable restante.
hermanos saludo le voy hacer los mismo a mi corsa voy adaptarle una de 3 cable… duda??? el sensor de oxigeno que voy a adaptar trae 3 cable… mi corsa uno solo que es de SEÑAL … osea del sensor de oxigeno de 3 cable solo voy a conectar el de SEÑAL??? osea los otros 2 que quedan se eliminan???
Depende, puedes no hacer nada con ellos o puedes conectarlos para que hagan su función. Lo más fácil es simplemente dejarlos desconectados.
