buenas amigo, le cuento mi corsa en bajada bota mucho humo , pero en recta no bota tanto como en bajada y en subida tampco …en bajada vota demasiado humo y las bujias llenas de carbon y aceite ,??
Enciende el vehiculo, y espera 2 o 3 m, saca la varilla del aceite un poquito solamente y verifica si esta botando humo.
(OJO SI ME EQUIVOCO QUE ME CORRIJAN).
Yo tengo entendido, que si es anillos, la compresión se va para abajo, al carter por lo que puedes verlo a través de la varilla, de ser así. Significa que los anillos estan dejando pasar el aire. Por eso deduzco que es una tecnica ideal para saber.
Te dejo por aqui otro tips de marianox:
Marianox1d
Si bota humo al prender en la mañana y luego mientras calienta, son gomas.
Si bota humo todo el tiempo, sin importar si está caliente o frío son anillos.
También el humo debes ver el color, que tono es, si es azulado, blanco… el consumo de aceite… Si te esta consumiendo y tienes esas bujias asi, dudo que sea algún sensor.
Anillos mi pana, 100% seguro
