buenas Tardes tengo un corsa 2002 ayer empezo con una vibracion a los 60 y cuando acelero se le quita no es algo ufffff pero pues no me gusta sentirle nada extraño al carro lo lleve al mecanico y me dice que puede ser las cocas (tripoides Internos los que van en la caja) pero le dije que si estaba seguro ya que su costo es bastante elevado fuera que no se consiguen y me dice que el cree estar seguro entonces me gustaria si alguien pueda saber si esto genera esa falla o si alguien le ha pasado algo similar el carro esta recien alineado y balanceado
Se llaman tricetas… y llévalo a una cauchera, balancea y alinea…
Suerte
puede ser la rolinera o el mozo y tambien podria ser un caucho deforme pero con la maquina de balanceo dinamico te dice que es mas exactamente
lo primero que debes hacer es lo que te comenta richard pana, ve de lo mas económico a lo mas caro. seguro es falta de balanceo o un caucho deforme, en la cauchera te dirán. saludos
