vibra demasiado el carro
El motor es 1.6 (hidromatico 2 ptas) hace poco se le cambio el ciguenal porque el que tenia estaba dañada la rosca en la punta y a cada rato se aflojaba el damper y dañada la cuna por lo cual se le cambio el ciguenal con damper tambien
Ahora el carro tenia el soporte trasero el de la caja dañado y se le cambio y la vibración siguio se le montaron los otros 2 soportes nuevos y el carro todavia vibra demasiado estando en velocidad que podra ser ?
Y has revisado las bujias y cables? A veces el motor baja mucho las revoluciones por x motivo y genera vibraciones.
Puede ser lo que dice el pana o que los soportes que comprastes no salieron buenos mi pana debes revisar muy bien el porque te genera la vibracion puede ser muchas cosas debes de ir descartando para llegar al punto del problema mi pana
tienes que montarlos originales. o genericos como INR, Sanfor que son soportes de goma flexible si los montas de goma dura fuera chinazo va a vibrar porque son muy rigidos
las bujias tienen poco tiempo que se le montaron tambien cuando se le monto el ciguenal pero los cables si tienen tiempo ya ahora como se si lls xables de las bujias estan malos o los cambio y ya?
Bueno si conoces a alguien con corsa que te preste sus cables seria una buena forma de descartar, sino ni modo te toca comprar unos… Saludos
