buenas noches amigos corseros mi post es para que me ayuden con un ligero problema o me den su opinion de coo solucionarlo el problema es el siguiente poseo un corsa 2004 1.6 3 puertas el cual cuando lo compre el carro relajado llegaba a 200 luego sufrio una recalentada donde no pude darme cuenta en ese momento el carro se apago espere un rato donde bajo la temperatura y le coloque agua nuevamente a los 3 dias la empacadura entre los orificios se rompió el cual perdió compresión el motor bueno se llevo el carro al mecanico a detapar motor no sufrio nada gracias a dios la camara se le dio su ultima rebajada las valvuras se acentaron y listo y porsupuesto su empacadura sabo ahora el carro no quiere pasar de 160 solo en bajada que pudiera ser
Recalento mucho y destemplo los anillos y está botando compresión. Fíjate si humea.
Midele compresión para que veas que va a estar muy baja, ese carro hay que anillarlo, no sé porqué no lo hicieron la momento de desarmar
