buenas tardes amigos del club espero se encuentren bien, hoy me meti debajo de mi corsa por un ruido al arrancar y que cuando prende el electro se hace mas fuerte es como una lata tocando algo pero no vi nada y no suena siempre sino a veces al arrancar. si alguien sabe algo de que puede ser se lo agradezco pero mi duda principal es que ahi me di cuenta que el cable conector y valvula de la presion de aceite tenian aceite por dentro, quisiera saber que puede significar eso si es que la valvula se daño o es algo mas, el motor tiene mes y medio que lo hice y le he metido como 3 mil km es un corsa 1.4 2001 esta estandar xq se encamiso. gracias por su ayuda.
A que te refieres con aceite por dentro?
Si hay aceite por los bordes y alrededor posiblemente la válvula este dañada eso se reemplaza
el aceite esta por todo el enchufe de la valvula y el carro no tiene bote por ninguna parte, voy a cambiarla a ver. gracias.
