Alguien ha puesto a trabajar el electro con la valvula de temperatura? tengo un peo electrico en el carro y el mecánico me esta proponiendo que haga eso, que puentee señal de la valvula pa un un rele y negativo pal chasis y positivo directo de la bateria con un fusible.
Que opinan?! Lo que pasa es que los electros genericos jalan mas amperios y el cableado original parece que no aguantara… se agradece la ayuda
Coloca par de rele 80 amp trabajando con la senal del electro y colocas el mismo — del electro. Ese so revisa cual es el problema primero.
Si hablas de la valvula que va debajo de la bobina no te serviría, la válvula no cumple la función de un contacto que cierra o abre sino que varía la señal de corriente que recibe la computadora en función de la temperatura del agua o refrigerante, lo que podrías hacer es como te dicen arriba tomar el cableado que va a los electros y de allí sacas las señales para los relés pero te trabajaría todo con una sola velocidad y eso a mediano plazo es desgaste para los ventiladores
