VALVULA DE EXPANSION
COMO SE PUEDE SABER QUE LA VALVULA DE EXPANSION ESTA MALA
O QUE FUNCION HACE.
CUANDO MONTE EL AIRE DE MI CORSA COMPRE TODO NUEVO , ME FALTO SOLO
LA (VALVULA DE EXPANSION Y EL EVAPORADOR) QUE SEGUN EL TECNICO DIJO QUE
ME SERVIA.
SI EMBARGO DESPUES QUE MONTARON EL AIRE NOTO QUE ENFRIA SOLO EN LA MANANA Y EN
LA NOCHE MAS QUE TODO … EN LA TARDE CASI NO SE SIENTE HE VISTOS CORSAS QUE
CON LA PEPA DE SOL ENFRIAN BARBARO , NO SE SI SERA ESA VALVULA QUE NO CAMBIE
QUE DICEN…
Coye, amigo esto es un poco complicado, la válvula de expansión se debe cambiar en esos casos siempre, esto en vista que son algo complejas de diagnosticar
Lo que te sugiero es primero cambia de técnico, segundo chequear presiones con el calor del mediodí­a para tener mejor idea de lo que pasa, esto tienes que hacerlo con alguien que de verdad sepa lo que hace y asegurarte que el sistema de enfriamiento esté 100% óptimo y lo mas original posible ya que ese es el secreto de esos corsas que enfrí­an excelente
Si estás 100% seguro que todo lo anterior está en condiciones impecables, sustituye la válvula por una nueva, no gastes dinero por gastar
Saludos
