Tengo una camara 1.5 lanos mi corsa es 1.6 si monto esa camara queda igual el carro o queda doblando valvula o se achanta o gana mas compresión leo sus opiniones gracias
Quizas si quede doblando valvulas ya que es una camara hasta para 1498cc y lo mas probable es que este cepillada, tendrías que ver que altura tiene.
Por supuesto se eleva la RC superior a 10:1, debe apreciarse un poco mas de potencia, pero es relativo porque también puede darte problemas.
esta nueva claro yo le haría sus gomas asentar empacadura saboo mi dilema es ese si quedo doblando no quisiera o pierto potencia
o vender esa y buscar mi camara 1.6
Si el temor está en que puede llegar a doblar válvulas lo mejor es conseguir la 1.6 y listo.
El motor va a pasar a 1.5, porque estoy casi seguro que los pistones de Lanos son igualmente de 79mm, eso lo puedes verificar en internet.
Por lo tanto, esos 100cc restantes se ganan en la cámara.
