Hola amigos, para un vecino que le robaron el carro y aparecio desvalijado y por lo menos aparecio asi, ya que no estaba asegurado le hago el favor de preguntar por aca en cuanto dejan lo siguiente para un corsa 2002 4 puertas 1.6 chic automatico y que todo este en buen estado sea solo de montar por favor, nada de repuestos partidos.
-alternador y la base que va hacia el bloque (la lamina) no la de abajo
-map
-bobina lisa con el enchufe ya que se lo arrancaron
-cuerpo de aceleracion con los sensores y mangueras hacia el tapa valvulas
-deposito de agua con su respectiva tapa
-las tapas de las cornetas de las puerta delanteras
-tapa de los fusibles y tambien los relex (se llevaron todos los fusibles y relex)
-computadora de motor
-tabla completa de las cornetas con las tapas tambien de la parte de atras.
-ambos faros lisos
-ambos stop
-goma de la puerta que esta en el vidrio para que no entre agua por alli (la que va por fuera)
-tapa plastica de la computador de motor
-brazos de limpia parabrisa completos
-las 2 tapas entre el parabrisa y el capot (la que tapa la bateria y la de al lado)
-guardapolvo rueda delantera derecha
-ambos retrovisores electricos
-tapiceria puerta delantera derecha
Por lo momentos eso y esperemos que al momento de armar no comiencen a aparecer partes faltantes, gracias
