buenas tardes mi gente del grupo como estan? tengo un problema cada vez que cruzo a ambas direcciones sonaba muy fuerte y mande a cambiar las puntas de los tripoides, cambie ambos lados con gomas nuevas y todo, pero sigo escuchando el ruido cada vez que cruzo pero con menos fuerza, que puede estar pasando? o tengo que cambiar otra pieza?
tu viste que la cambiaron por que eso en mi tierra le decimos te vieron la cara de pendejo y no te cambiaron nada solo grasa y ya
tambien podrian ser las tricetas secas pero nunca e escuchado que las tricetas suenen
si mi pana yo estaba presente cuando las cambiaron por eso es mi inquietud de que todavia suenen
Seguro el problema esta en alguna de las copas pana, revisa las tricetas que seguro ya hay que cambiarlas. Avisanos si resuelves con esa sugerencia! Saludos
