tren delantero
buenas tardes señores club corsa
les escribo para su gran ayuda, quiero mandar a camabiar el tren delantero de mi corsita sincronico año 99, que necesito para ir adelantado en las compras de las piezas
saludos.-
Pana antes de comprar nada debes mandar a revisar a ver q tiene dañado, al menos q vallas a cambiar todo, pero debes tener como 500 para cambiar todo por lo minimo.
Brother lo ideal es de que estés seguro de lo que esté malo Mándalo a revisar eso efecto que tú no lo revises Mándalo a revisar bien Y como dice el otro compañero A menos que quieras reemplazar todo para eso trata hacer una buena inversión comprar repuesto de buena calidad en amortiguadores compra la marca cofap brasilero buenos revisa bien que la base del amortiguador está en buen estado luego compras muñón terminal y rótulas que sean de la marca rtc rst algo así que es una cajita blanca con azul excelente calidad tienes que estar seguro que modelo es tu carro para ver si es rosca fina o rosca gruesa ve el estado que esté tu cajetin que no tenga juego para que repares de ser necesario La goma de la barra estabilizadora y lo que llaman bases de barra tensora vulgarmente los murciélagos eso se daña mucho y tiende a es alinear la rueda te comen los caucho de manera defectuosa los vuela mesetas también pensiona Y si no reemplaza hay mesetas que vienen con el moño sería lo ideal y allí tienes tu tren delantero nuevo cauchos en muy buen estado o nuevo y automáticamente alineación aclaró y a manejar con cuidado en este país
