Buenas noches hace días anillaron el motor de mi corsa armaron todo cámara todo con sus empacadura todo y al darle a encender el carro no prende busca prender pero nada pila de gasolina esta bien corriente todo el tiempo está bien mi pregunta es la siguiente Los taquetes están cargados es posible que así no encienda? Lo otro es que si se descargaron antes de colocarlos tenía que haber encendido tendrá que descargar a cada rato hasta que logre prender? Estoy parado solo por eso ayudenme porfa muchas gracias
Las bujias las revisaste que estuvieran en buen estado?, que no esten pegadas es comun este error al hacer motor
Si amigo fue lo primero además son nuevas las 4
amigo @Mario_Sequera, dale encendido una vez normalmente, inmediatamente ahora vas a quitar todos los chupones de los inyectores les das encendido nuevamente si enciende se los colocas inmediatamente tuve 2 corsas así y le hice ese tips y encendieron, antes de hacer esto habia revisado todo que estuviese bien y no prendían para nada, prueba a ver
