Buenas noches amigos.
Tengo una consulta. la tapa inferior de la swichera del cilindro del encendido lleva varios tornillos, delgados, pero ignoro sus características en cuanto a su longitud y diámetro. Debo comprarlos porque mi carro no los tiene. Ayúdenme, por favor.
En mi caso los tornillos que traía no eran los originales. Entonces lo que hice fue validar donde es que realmente enroscan, quitar la tapa y probar con diferentes tipos de roscas y diámetros. Finalmente cortarles o rebajarle la punta para que apriete antes de hacer tope.
Si bien recuerdo son tres (3).
En mi caso uno o dos tuve que colocarlos tipo automotriz rosca autoroscante y uno rosca fina, y esa diferencia supongo porque las roscas se estropearon. Desde entonces sin problema. Y cuando desarmo e aseguro de colocarlos donde iban.
