Buenas noches panas corseros, estoy buscando un tornillo que soporta la base derecha del motor, es la de hierro, si mal no recuerdo atornilla a la base del A/A. si alguien sabe que medidas tiene o donde se puede conseguir lo agradezco, lleva dos tornillos pero necesito uno.
Compa pero cuales botaron, los largos o los cortos, o todos, búscalos en mercado libre o en los grupos de face, xq sin la muestra en la venta de tornillos no te los van a vender y en una venta de repuesto te van a desangrar.
Esa base usa 4 tornillos y 1 espárrago con una tuerca, se perdieron todos? Todos son M10 x 1.50 con ese dato y las otras dos piezas que conforman el soporte puedes medir el largo de cada uno y conseguir en una tornillería lo que necesitas
la base del motor es la q usa el esparrago, esta no lleva ningún esparrago solo 3 o 4 tornillos dos largos como de 15 o mas Cm. y los otros mas pequeños, todos estos tornillos van acoplado al bloque y la q tu dices se acopla a esta pieza, con un esparrago y la tuerca y un tornillo y los 4 tornillos pequeños son las q acoplan la base al compacto del carro.
Pana como y ale dije, busque ese tornillo en mercado libre o en algún grupo de face, hay uno q se llama repuestos solo corsa o algo asi, que tienen corsas q venden por parte y puede ser q tengan esos tornillos.
