buenas amigos le cambie la bobina a mi corsa 1.6 sincronico tambien sensor de posicion de cigueñal y el piñon de ciguenal los filtros de inyectors,gasolina y bomba y tambien el sensor map,tps y el carro no se le apaga la luz de servicio y cuendo voy en autopista y lleva rato rodando se achanta y vuelve hacer explosiones por el escape ya no se que hacer si alguien que sepa en verdad me puede ayudar por que ya no puedo gastar mas plata en vano se lo agradesco
Haz la prueba del clip para ver que error o errores te da.
el sensor de oxigeno amigo
Obvio que si le cambio todo ese verguero de vainas no hizo la prueba del clip menos escaneo chamo no tires flechas indaga primero antes de cambiar cosas puedes hacer un test a tu carro con un simple clip con respecto a la falla que comentas coincido con Cristián eso es sensor de oxigeno
para mi es la bobina mi carro fallaba asi y era eso la bobina se estaba tirando 3 pero prueba el sensor de oxigeno primero amigo
Brother respondiendo a los correos que me enviaste es imposible que tengas todos esos códigos vamos por paso 1 resetea la ECU del carro para borrar los códigos desconectando el borne negativo unos 15 minutos 2 le vas a dar unas vueltas al carro para que de códigos de error y repitas la prueba
Ademas, hay errores que se contradice. Aunque, te funciona el velocimetro? Solo ese error si creo que sea cierto.
Que resetee la ECU y pruebe.
También revisa las mangeras de el cuerpo de aceleración que las tengas correctamente
Enviado desde mi GT-I9500
Amigo revisa los cables de tierra del ramal q pasa sobre Los inyectores, el mio se puso asi una vez y era x uno de tres cables suelto
mi pana coincido con Franco, puede ser que el velocimetro no te funcione, eso afecta la ECU… el carro no se te apaga?
