hola a todos le cambie bujias,cables,limpieza de inyectores, cambie bobina, le hice lo de las tierras y todavia al prender el electro tiembla el carro que mas podria ser por favor alguien que me ayude yah y las bases todas estan nuevas
Coye hermano eso tambien me susede a mi
viejo lo unico q se me ocurre es que midas el voltaje y ver que tanto cae cuando encienden los electros… quizas puede ser q el alternador este fallando y por eso la caida de tension… saludos…
aganle el big 3 mejora fulll y el sensor de minimo revisenlo q este funcionando bien montelen delphi y cero errores
si es solo al encender los electros, y no hay circuitos hay un consumo excesivo revisa bateria y alternador, si los electros no giran libremente es posible q se esten pegando, rolinera mala etc,
Saludos!.. Con el BIG3 solucionan ese problema…
