Buenos compañeros, tengo una duda, estoy en el estado sucre y aqui hay problemas de Gasolina y con este problema he llegado con el carro a estar casi sin nada de gasolina, mi pregunta es la siguiente, el corsa cuando llega esta seco de gasolina el no prende un testigo en el tablero que indique que esta en la reserva o esta próximo a quedarse sin gasolina??
Depende del año del Corsa y el tablero que tenga, los del 1996-2004 no, mientras tengan el cluster original.
Solo los tablero digital…tengo un corsa 2004.con tablero digital…y si enciende el testigo. Cuando tiene 5 ltros aproximadamente
Gracias por la respuesta mi carro es 2001 entonces debe interpretar que el medidor de gasolina cuando este en la zona roja ya esta en la reserva
Exactamente así
