mi sensor de cigueñal esta un poco comido por el tiempo que tiene y compre otro pero es de cable mas corto y tiene un aro sello y no entra completo, quisiera saber si ese sensor nuevo que compre es el indicado o tendria que comprar otro.( el nuevo sensor que compre me dicen que es de aveo, corsa, meriva. espero su pronta respuesta.
El que compraste es de aveo, debes pedir que te lo cambien porque físicamente no son iguales por el largo del cable y por ese detalle del sello, no te va a funcionar bien porque la distancia que va a quedar con el damper será mayor y eso es bien delicado.
gracias por su respuesta, hay otra el que tiene el corsa actualmente es de cable corto pero con añadidos, no c si eso afectara el funcionamiento, y el aro sello no c podria rebajar o quitar para que entre?
Verifica que ambas puntas sean iguales en largo y si llega si se puede, lo que si es que la instalación eléctrica podría no quedar tan confiable
