Temperatura
El carro aumenta de temperatura cuando lo acelero bruscamente incluso corriendo 100km con el AA subio y bajo con sus 2 electros no esta consumiendo refrigerante la empacadura se monto hace poco…
sera la bomba? el termostato? ::slight_smile:
espero sus comentarios 8)
Si no tiene termostato puede levantar la temperatura o hasta el sensor que lleva la señal al cluster que está haciendo tierra, pueden ser varias cosas mi pana, es cuestion de ir descartando.
Revisa el cable de la valvula de temperatura que va al cluster, quizas hace tierra y no manda la señal que es…
descarta eso primero, si el cable esta bueno entonces puede ser la valvula que este dañada, una vez me paso. cambiala y listo.
Si tiene termostato y el agua circula se ve en el envase cuando comienza a subir y el cable esta perfecto ya lo revise y sigue lo mismo el envase sigue con el refrigerante en el mismo lugar los electros trabajan bien me ire por el caso de la bomba mañana Dios mediante le pongo una GM de corsa… o si no una de lanos racer
