temperatura
Hoy probe el reloj y esta bueno hize ir a tierra la valvula y se va al rojo osea que puede ser la valvula de temperatura que marca mal o creen ustedes que pueda ser el radiador que tengo tiempo sin baquetearlo? Hoy rode bien la temperatura me marca hasta el 3/4 y le baja sola hasta la mitad cuando esta parado osea cuando prwnde la segunda velocidad del electro y el carro en cola baja a la mitad pero la preocupacion mia es que llega casi q al rojo y el carro no esta recalentado que loco me tiene esto nadie da con la.falla
Si, es probable que la válvula esté mala
Cual seria la buena que tengo que comprarle? Tengo un speed 2005
VDO banda blanca
Mariano; a mi el otro dia se me partio esa valvula VDO dentro de la camara… adonde la puedo conseguir original otra vez? porque la que compre fue una generica y no quiero esa mi bro. Sabras de alguna tienda? gracias!
amigos esa esa la marca de la valvaula VDO…??
Válvula Sensor De Temperatura Del Agua Corsa Y Chevette Orig - Bs. 11.689,00 en Mercado Libre
 esta
