Hola buen dia amigos tengo un corsa año 2000 tengo problemas con la temperatura sube muy rapido al punto que hierbe dentro del deposito le cambie todas la mangueras de agua,el radiador,la balvula de temperatura, el electroventilador esta funcionando normal si alguien me puede dar alguna sugerencia de que pueda ser le estaria agradeciendo demasiado gracias… ??? ???
Tapa de pote o pote amigo
De acurdo con opelitis tapa de envase de refrigerante mala
cables de tierra, alternador deficiente
por casualidad esta funcionando el electro del aire? recientemente tuve un problema con un speed y unos inteligentes dejaron girando el electro al reves y por eso era que calentaba
Zeus eso tiene el conector que calza en una sola posicion y ya he visto que lo montan al contrario y despues el aire no enfria
tuve el mismo problema y era la tapa del envase del agua, asegurate de comprar la original, hace un mes me salio en 400bs, espero te ayude, salu2 DTB
Asegurate de que este bien pulgado el sistema
