Temperatura y mínimo
Buenos días amigos del club disculpen pero necesito de su ayuda nuevamente ya que mi corsa después de reparar el a/a quedo con la siguiente falla no quiere funcionar la válvula de temperatura que activa el electro ya cambie la válvula tres veces y queda igual ya no se que hacerle lo otro es que el carro con el aire encendido se acelera demasiado y siempre anda asi quisiera saber si se puede graduar o que se puede hacer???
Pana no marca la temperatura en el tablero, eso es tu falla? y si se acelera demasiado puede ser IAC o TPS, pero escanéalo y ve q te arroja, luego resetea la comp. enciéndelo ruédalo y vuelve a escanearlo y ve q te arroja y allí vas descartando las posibles fallas q tenga, pero primero debes ubicar donde comenzar a buscar o revisar.
El escaneo lo haces con la prueba  del clip, lo puedes ubicar en tutoriales, o darle en el buscador “prueba del clip” y  aparece facilito.
Me paso lo mismo con mi aire cambiale la valvula tps esa es la que te lo hace que se acelere
