BUENOS DIAS! TENGO UNA INQUIETUD CON RESPECTO A LA TAPA DEL ENVASE DEL AGUA DEL CORSA, HE ESCUCHADO QUE LA TAPA AL DAÑARSE EL CARRO TIENDA A CALENTAR UN POCO. QUISIERA SABER SI ALGUNO DE USTEDES TIENE ALGUN CONOCIMIENTO Y SI POR CASUALIDAD TIENEN EXPERIENCIA CON LO ANTERIORMENTE RELACIONADO. YA NO SE QUE HACERLE AL CORSA PARA CONTROLAR LA TEMP. ME FALTA POR ULTIMO CAMBIAR LA TAPA DEL ENVASE Y COLOCARLE EL ELECTRO ORIGINAL DEL A/A
Saludos!
Efectivamente la tapa al dañarse ocasiona recalentamiento del motor. una tapa dañada permite la salida de vapor… el sistema pierde presion y por consecuencia el agua, es por ello que recalienta. debes sustituir la tapa en mal estado y verificar cualquier otra fuga por mangueras, abrazaderas… inclusive la bomba de agua.
Muchas gracias por tu respuesta jose coronado! muy amable. bueno ya compre la tapa del envase nueva , vamos a ver que cambio tengo con ella ya que le he hecho todo el sitema nuevo, bomba de agua original nueva, radiador nuevo, electro ventilador motor (BOSCH), vacie el sistema y le eche refrigerante,elimine calefaccion , termostato solo me falta cambiar el del A/A ya q es reemplazo si todo persiste me ahorcare jaja!.
pana y gastaste todo ese realero ?? en vez de comprar primero la tapa que vale 140 bolos
jajajajajajajajajajajjajajj
Amigo efectivamente los amigos tienen la razon, Pero lo que creo que no dijeron es que te compres la original, porque yo compre una de 120 BS y no soluciono mi problema hasta que compre la amarilla de GM
cuando dije 140 bolos es la original GM en solo corsa la guaira , eso me costo en diciembre LOL
