Temperatura por las nubes
Buen dia compañeros, espero esten bien, voy al grano rapidito, mande a limpiar radiador, revisaron electro, cambie valvula de temperatura, tapa del pote, no tiene termostato, tiene big3 bomba de agua mandando bien, por ultimo decidi cambiar empacadura de camara, la cepillaron y aun asi la temperatura me esta pasando de la mitad, que sera? Gracias de antemano!
Hola buen día te comento esa situación a mi me tenia loco era la tapa del refrigerante, sacala desarmala con mucho cuidado quitandole la goma que por lo general es de color naranja y revisa si el resorte no esta malo o recojido prueba con esto y luego comentas a ver,
saludos
Gracias por responder javier, ya he probado con 3 tapas, de ka, optra que son las mismas roscas y la falla aun sigue, de pana que no se que ya hacerle!
En que punto enciende los electro ventiladores y en que velocidades? Limpiaron las galerías de la cámara y del bloque? El carro tiene consumo o botes? Tiene calefacción y en caso que no, tiene tapones o manguera bypass?
Los electros estan puenteados para que enciendan en la segunda velocidad, no tiene bote ni consumo de agua, lo de la calefaccion no se decirte si la tiene o no, a que te refieres con bypass? Disculpa mi ignorancia bleafer!
Bleafer esta condenada la calefaccion!
Hola nuevamente revisa como te dice el pana  lo de la calefacción con referencia a lo que te comente yo cambie la tapa 4 veces y resulta que estaban pegadas, la roscas pueden ser igual pero si la válvula interna no funciona la verdad no estas haciendo nada,
1ero. revisa si tiene el sistema de calefacción si es así búscate un mecánico para que le haga un [[font=verdana, sans-serif]bypass
[font=verdana, sans-serif][2do. la tapa debe ser lo mas original posible igual dile a tu mecánico que la desarme le saque la goma color naranja y estire un poco el resorte y con el mismo liquido del refrigerante que lo lubrique.
[[font=verdana, sans-serif]prueba y luego comentas a ver
http://data:image/jpeg;base64,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https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTC-5mIrrUpo_ms3aNrkjFiRYNFUGOr96uCljBJc_vaCcOmmmZk
Busca esta tapa solo este diseño es la que sierve aunque hay mecanicos que dicen que no influye pero esta es la que debes poner a tu carro
Saludos
Ojo que sea de una solo valvula
Javier disculpa mi ignorancia pero que es bypass? Le pregunte al mecanico y no tiene la calefaccion!
Buenos días un [font=Open Sans][bypass es simplemente la eliminación de la calefacción si tu mecánico te dijo que no tiene entonces prueba como te dije con la tapa y descartas
[[font=Open Sans]Saludos-
El bypass es colocarle una manguera en lugar de tapones para eliminar la calefacción, estos últimos no ayudan cuando hay problemas de temperatura porque son propensos a generar pérdidas de presión. En que punto de la escala del reloj encienden los ventiladores?
Otra cosa limpiaron las galerías por donde sube el refrigerante en la cámara?
Anteriormente nunca llegaba la aguja a la mitad con el aire encendido, después que empece a tener problemas ahora sube a la mitad y si estoy parado pasa!
Buenas amigo quisiera saber dónde se realiza el baypass q se habla en el foro, a mi Corsa le eliminaron la calefacción se le colocó cable 4 a la tierra del carro, se le cambiaron todos los sellos del bloque xq 2 filtraban pero aún así sube algo de temperatura. Mi pregunta es el famoso baypass se realiza es en la tubería plástica que tiene el circuito de refrigeración xq note q tiene 1 tapón y el otro en la parte de arriba del cilindro 1
Aun sigo con el problema de temperatura, no se que mas hacer y revisar!
