Buen dia , desde hace dias me doy cuenta que la temperatura me sube muy rapido
cuando prendo el aire, con decir que no puedo durar 10 min en una cola por lo tengo que apagar…
pensando que era mala lectura reviso el reservorio de agua y de verdad esta caliente porque el nivel del agua sube mucho a mas de la mitad…
yo ya hice el big 3 , revise el voltaje con y sin aire esta bien
ahora pregunto que tan fuerte suena el electro del aire cuando esta prendido…
porque el mio cuando prende ni se escucha , hay que mirarlo para saber si esta prendido
no se si es el electro del aire que ya esta deficiente.
si vale , pues sin aire la temp. por debajo de la segunda raya … pero si prendo el aire ya en menos de 5 min esta llegando a la mitad y sigue de largo si lo dejo mas tiempo…
ya cuando la temp. va un poquito antes de la mitad del reloj reviso el reservorio de agua y esta mucho mas de la mitad sube mucho el agua y si apago el carro sube hasta el tope hasta que enfria y baja otra vez.
cosa que antes no sucedía paso derrepente.
la tapa que tiene es original,debe tener como 8 meses ya que la compre.
