BUENOS DIAS AMIGOS DEL CLUB CORSA VENEZUELA DESDE HACE UN TIEMPO LA TEMPERATURA DE MI CORSA 99 SUBE A 100 Y MAS ALLA CUANDO LEVANTO EL CAPOT EL ELECTRO FUNCIONA NORMAL NO EN ALTA QUE PROBLEMA SERA ESO AGRADEZCO POR FAVOR QUIEN PUEDA AYUDARME
Electro no te funciona en alta es lo que quieres decir mi pana
Revisa los fusibles del electro para ver si están buenos Haz la prueba del clip para ver que error te aroja revisa si bota agua por la tapa del envase de agua esto también puede generar que la temperatura aumenta mi pana espero te sirva algo mi ayuda
Debes revisar los relevadores que controlan el electro esos están ubicados encima de la guantera debes sacarla y allí veras los relay el amarillo es el de 2da velocidad es el que más se daña cabe destacar que son térmicos y debes reemplazarlo por el mismo o de fiesta marca motocraft
Amigos una pregunta,como se hace para colocarle los reles originales en la guantera?los míos los quitaron!
No tiene la base de los relays?
No compa,de hecho cuando me fueron a revisar una vez un lío con el electro no tenía los relays lo único que vi fue los relays enteipados pero no conectados y todos quemados
que chapuzero hizo eso??
No lo se,el carro estaba así cuando lo recibí
Conchale mi pana, si se debe poder, pero tiene que ser ROLO de chamba, primero conseguir la base original de los relays o hacer una parecida y de ahí empezar con el diagrama original a hacer los cableados
Si eso es trabajo para un electricista se puede comprar un portarelay universal de no conseguirse el original y partir de ahí que lastima Men porque esos reley son caros sobre todo el amarillo y el verde
Con el porta relay universal usaría puros relays normales. De los baraticos
Gracias a ambos,bueno el carro me ha funcionado dentro de todo bien,voy a ver que resuelvo,mientras debo salir de los detalles del motor
buenos dias mi corsa no marca la temperatura le voy a colocar un reloj mecanico peroquiero saber cual es la temperatura del carro porq algunos relojes empiesan en 60 grados y otros en 100 grados y no se cual comprar? si me pueden ayudar
Pana ya va calmate le vas a colocar un reloj así tan fácil verifica el sensor que marca va debajo del primer inyector mirando de frente en motor compralo marca vdo banda blanca
