temperatura alta donde debe estar la aguja
Buen dia amigos tengo una consulta con la temperatura ace unos dias cambie la valvula de temperatura la que va en la camara porque la que tenia disparaba los electro  a cada rayo y ya a lo ultimo no los disparaba, el mio es un corsa 2 puertas año 99 y el reloc de temperatura tienen 5 rallitas los electros mios con esta nueva valvula prende en la del medio ya casi pasando a la numero 4 mi pregunta es si la temperatura hay esta bien o no ? el no gorgorea a esa temperatura ni nada pero lo que si noto es que los electros prenden por un corto tiempo y la aguja no baja por completo alguien me puede ayudar con esto??
Amigo lo mas probable es q ya la válvula q indica la temperatura del motor este muy sensible te marca un poco mas de la temperatura real del motor… Recomiendo cambiarla
Enviado desde mi HTC first mediante Tapatalk
Mmmmm pero esta nueva nueva mi pana…
Pero la relación temperatura y corriente es pequeña
