Tarda en prender cuando esta frió el carro.
Amigos, mi corsa tarda en prender cuando esta frió. hace como cuando pierde presión el motor luego le doy otra vez y si prende rápido  eso lo hago hasta dos veces… no se si sera el arranque que tengo que hacerle servicio o es otra cosa peor… ESPERO SU AYUDA Y SUERTE…
Puede ser el arranque, puede ser el regulador de presion de gasolina.
Si sabes que la bomba de gasolina esta buena (o al menos no te falla) manda a medir la presion de la gasolina y si manda menos, lo mas probable es que sea el regulador. Sino puede ser el arranque, cableado o bateria
gracias amigo. ya q mencionaste los cables, el que trae original el carro que va al arranque o al tornillo del motor no estoy seguro pero se ve que esta verde… o sea debo empezar por eso…
