Buen dia amigos.
Buen comienzo de semana, les comento a mi carrito le estan sonando los taquetes, y no se en que afecta eso el funcionamiento del carro, otra cosa es si no los cambio rapido que fallas me podria generar.í§
Buen dia amigos.
buenos dias viejo… los taquetes suenan todo el dia o solo en la manana cuando lo prendes??? q aceite usas???
En las mañana mi pana… le estoy colocando 20-50 semi sintetico.
Gracias
depende del aceite generalmente ellos se descargan cuando el carro tiene tiempo sin prender. y cargan al rato depende de la presion de aceite. si tiene buena presion de aceite y siguen sonando. ya los taquetes se estan dañando. aunque eso se sabe exactamente desarmando.
pero le han tocado el motor ultimamente o empezaron a sonar d ela nada? le cambiate el aceite x uno menos viscozo? yo cuando hice motor quedaron sonando los taquetes luego los mande a cambiar x taquetes nuevos y seguian sonando igual hasta q deje eso asi y creeme q jamas me fallo el carro y ese corsita tenia fuerza… lo unico es la ladilla del sonidito
prueba prendiendo el carro de esta manera… en la manana le das 2 intentos de prender y luego lo prendes… eso deberia de desaparecer el sonido… pero puede ser el tipo de aceite q estas usando…
mi pana el desde que lo compre (noviembre de año pasado) tiene ese sonido y le estoy colocando 20-50 semisintetico
bueno a mi carro despues q se le hizo motor queraron sonando y la vdd eso no es mal de morirse yo dure asi por tres años y el carro normal solo el sonido pero de resto fino…
ok si mi pana no le paro entonces gracias…
