Buenas panas tengo un corsa 1.4 y me estan sonando los taquetes y los quiero cambiar…a este le sirve los taquetes del 1.6?
verifica primero si hay buena presion de aceite… si hay buena presion cambialos y buscalos delphi o ajusa… nada de los tva esos malucos que estan vendiendo por alli eso no sirve
Y como a q precio estan esos? Como cuando o cuestan los taquetes?
buscalos en mercadolibre, deben estar por los 5000bs mas o menos!
En mercadolibre estaban en 5200 el juego de taquetes delphi pero a la persona se los arrancaron de las manos y con razon, pague 950 por cada uno el viernes
Y eso es muy difícil d cambiar? Como cuanto cobraran por cambiarlos?
Pana al menos yo opto por bajar el portalevas y no andar inventando mucho, esto requiere aflojar los tornillos de la camara, lo que a su vez requiere sacar la correa de tiempo y tener herramientas como un torquimetro para apretar nuevamente, de una vez agarro y cambio el empaque de la cámara y veo como están las válvulas sin pensarlo mucho, por lo menos es la forma en que yo lo haría y se que no hay caídas, total la diferencia entre cambiar el empaque o no solo son 700 bolos
He escuchado que hay gente que agarra con una herramienta especial y los cambia sin tener que bajar el portalevas pero desconozco totalmente la herramienta, el procedimiento o si es real la información :
Bajando la cámara un trabajo así con alguien que sepa y cobre su trabajo como es debe estar por las 4 lucas
El torquimetro es para q ? Pero se hace como tu dices? Saco el portalevas y hay aparecen los taquetes, los camio por los nuevos y listo?
No ay algun foro o algo dond diga como cambiar los taquetes?
Y uno mismo no lo puede hacer? No se ve tan complicado como tu lo dices
Pana si consideras que no se ve tan complicado lanzate y echale pierna, en si complicado no es, pero si tiene un pelo de trabajo y requiere algunas herramientas pues… el torquimetro es para apretar los tornillos que sujetan el portalevas y la camara al bloque. al sacar el portaleva sacas el balancin que solo va puesto y allí tendrás los taquetes a la vista que también van puestos, los balancines debes colocarlos como los sacaste porque si tienen desgaste y los cambias de sitio van a sonar
Para que tengas una idea, este es el primero de una serie de videos que puedes encontrar en el mismo canal donde explican como armar la camara de un motor de corsa youtube.com/watch?v=mv4HLt2521c
Gracias pana una pregunta…ajuro ay q hacerle un poco de presión a los taquetes?
blea eso de que con una herramienta especial se cambian los taquetes sin bajar el portaleva eso es mentira. no se puede de ninguna manera da el tiro para sacarlos… hay que bajar el portaleva a juro. de paso la gente que no sabe aflojar los tornillos de la camara les vuela la cabeza y es alli donde la gata se monta en la batea… para los que no saben claro
Pero ajuro ay q hacerles un poco de presión a los taquetes?
pero presion para que? si los vas a cambiar ellos cargan solos. si lo vas a descargar tienes que saberlos descargar con una prensa. y poco a poco
Chamo no te ofendas pero si no sabes que es y como se utiliza un torquimetro no inventes porque vas a hacer un reguero el trabajo es fácil si tienes los conocimientos cualquiera desarma el peo es armar y que quede bien buscate un mecánico y que te enseñe
De verdad que yo que se que es un torquimetro no haria ese trabajo jejeje no es difícil en teoría pero requiere de varios tips que solo un mecánico con experiencia sabe para que el trabajo quede bien echo… por otro lado quisiera preguntarle si hay alguna manera de saber como saber si la presión de aceite esta bien
Creo que el pana deberia buscar un mecanico que haga el trabajo.
Naaa…voy a ver si el sabado le caigo a eso no se ve tan difícil y tengo las herramientas y el video ayudo mucho y explica bn
muy bien por las ganas de aprender que tienes. hay varios tips que debes saber ante de hacer eso, aunque si quieres no te digo nada para que pagues la novatada y aprendas jajaja total asi aprendemos todos
