Taqueteo
Buenos días comunidad corsera, mi corsa comenzó a taquetear en baja y cuando le exigía se escuchaba aún más fuerte el golpeteo. Así que compre los paquetes, los cambie y listo con el ruido.
Un mes después comienza el ruido nuevamente, en menor cantidad pero va en aumento, alguno vivió está falla?, que me recomiendan hacer?
Enviado desde mi ALE-L23 mediante Tapatalk
Compaa revise la bomba de aceite.
pero no enciende la luz del aceite, como saber si está mandando la presión necesaria?
Con un medidor de presion lo puedes hacaer, por donde esta la valvula y descata eso.
que presión debe marcar?
Epale mano, cuando bajaste los taquetes viejos tu cambiaste el aceite? si no lo hiciste revisa que el nivel este bien y si ya esta sobre el tiempo o kilometraje cámbiaselo puede ser que el aceite ya este pasado. Revisa que la válvula de presión de aceite este conectada, generalmente esa luz prende cuando la bomba se daña o no hay suficiente aceite
verifica Nivel De Aceite.
verifica Presion Bomba Aceite…
aceite perfecto, voy aa medir la presión de aceite pero cuanta presión manda la bomba normalmente?
1.4 bar que es aproximadamente 22 psi en caliente a 95 grados en ralenti, si esta por debajo de eso por decir 12 psi en caliente a 95 grados hay problemas de presion de aceite.
