saludos corseros, les consulto la siguiente inquietud, e estado corrigiendo los botes de valvulina de la caja de mi corsa 2002 sinc. pero notaba que seguia sudando aceite por esas estoperas que cambie, aparentemente corregui el asunto destapando el respiradero del tapón superior de la caja. ¿es tan importante ese respiradero que hace que bote aceite si se tapa? saludos desde venezuela
Si, porque el tapón permite liberar la presión interna de la caja, permite que esta respire. Ahora, por qué estaba tapado? Ese tapón trae una tapita de plástico que lo protege de que entre algún sucio y permite que respire
al parecer se perdio y alguien le puso un tapon echo de plastico sin ninguna funcion, todo sellado, ya se lo quite
Si puedes hacerle algún tipo de campana, que permita que respire la caja y evite la entrada de sucio, sería perfecto. Si no, casi todos los Corsas andan sin ese tapón. Así que no es que realmente te vaya a presentar algún problema.
puedes hacer con uno 1 tornillo y una tuerca soldada con orificio interno y le colocas goma espuma para que filtre el aire y no salga aceite
