Tapavalvula daewo cielo
Buen dia amico Corseros, recientemente le coloque el tapavalvula del Daewo Cielo a mi corsa, y la pregunta que formulo, es si se hace necesario perforarla para colocarle la salida que conecta a la manquera delgada que va al cuerpo de aceleracion
Amigo mi corsa tenia la manguera que va al cuerpo de acelerasion rota y presentaba la falla de quemar negro las bujias y consumia mucha gasolina creo que tienes que avilitar esa esntrada de aire ahora si no te produce ninguna falla dejalo asi.
No es necesario hacerle nada a la tapa, solo condena la entrada en el cuerpo de aceleración.
Déjala tal cual, mi pana. No hay ningún problema con eso.
Haz lo que comenta @nestorjbs para evitar que entre sucio por esa entrada y listo.
