Tapa refrigerante
Buenas cuantos psi debe ser la tapa del corsa? Leí que 17 psi aquí pero 13 psi seria muy poco? y va disparar la tapa a cada rato si o si puede funcionar cuantos litros de refrigerante lleva el corsa?
Por qué resulta que antes de dispararse la tapa original se parte el depósito que la tapa también está perdiendo presión ya que el depósito de platisco es muy debil no se pueden aprentar de más las mangueras por qué lo parte y mas los que están en el mercado sustituir el envase por uno de otro material es lo que se me ocurre en esta situación
Amigo, no es posible que la tapa abra a una presión más alta que la que aguanta el pote del refrigerante.
Por eso compa esos envases no aguantan y como te digo esta entrando aire al sistema y hace que el envase se quiebre cual es la solucion? viendo el precio de los depositos de plastico vi unos de aluminio pero tendría que colocarle una tapa de radiador normal pero antes de cuantos psi podria ser esta tapa ademas cambiar todas las abrazderas de presion por de tornillo
Buenas tardes a todos en el foro este caso no es de libras o no este caso debe estar seguro de tus componentes dado como bomba de agua termostato y buen estado del radiador Obviamente que las mangueras no tengan fugas fugas por ninguna parte del sistema que pasa de que debe estar haciendo el trabajo el termostato abrir y cerrar y la bomba de agua está trabajando perfecto de acuerdo en calidad de tapa de refrigerante en estos carro te lo digo porque me ha pasado la mayoría que compra ahorita son de mercal son de mala calidad y vienen en bolsas gm señores eso no es original te recomiendo métele una de Aveo o de otra para que tú veas o hasta la de la misma fiesta del Ford Fiesta fiesta para que tú veas Pero antes debes estar seguro de que esté trabajando bien la bomba de agua termostato y radiador y que no haya fuga en el sistema luego que te vayas a ese punto echarle refrigerante al carro debe espulgar no y que esté trabajando bien purga bien el sistema para que no tenga aire en sistema y caso resuelto
Métele tapa de fiesta de Optra o Aveo
