Buenas tardes, tengo un corsa año 2000 Sincrónico 1.4
Tengo un problema cada vez que voy a echar gasolina y sucede que cuando coloco la pistola en la boquilla del tanque se dispara, tengo que estar allí presionándola para poder llenar el tanque. Le han revisado las mangueras y no es eso, quisiera saber si a alguno de ustedes ha tenido ese problema y como lo han solucionado… Agradecería que me ayudaran ya que es tedioso andar asi… Gracias!!!
Segun entiendo, cuando esoo pasa son loos gases del tanque que no pueden salir y al echar gasolina sucede eso. Por casualidad sientes que dentro del carro huele a gasolina?
No, nada de olor a gasolina dentro del carro! He preguntado y me han dicho que eso no se arregla y no quisiera estar asi todo el tiempo…
Buenas noches… A mi corsa 1.6 le pasa lo mismo, cambie el oring a la tapa del tanque 8*140en búna. Cambie la manguera del respiradero 3/4 x 1,5 mts con abrazederas… Y nada si alguien da con esa falla me dicen… Viviremos esclavos al hechar gasolina hay parados…
Esto me pasa a mi todo el tiempo que coloco gasolina
eso es la manguera de desfogue del tanque la manguera fina. hay 2 una fina y una gruesa la fina cuando se daña da ese problema. mi corsa no se dispara pero tuve un speed 2004 q tuve se disparaba y le cambie esa manguera y listo dejo de dispararse
A mi carro le han revisado las mangueras y había una que estaba doblada pero sigue igual, si le echo gasolina con una manguerita si llena pero con la “pistola” no, sino se dispara y paso allí 5 o 10 min aproximadamente… Y me han dicho que no gaste dinero ya que no se arregla…
La foto esta al revez… Zeuz tu dices la maguerita pequeña??? La mediana la cambie por ese bote de gasolina… L pequeñita lá sople y no la sentí tapada…
Puenteen las 2 mangueritas finitas que van por debajo del llenadero (por el amortiguador)
El mío siempre se ha ahogado al momento de echar gasolina, todo lo que hago es bajarme y hecho gasolina yo mismo
correcto esa manguera pequeña se tapa. y tambien se dobla el mio no se dispara pero el otro que tuve si y solucione cambiando la manguera
tal cual bro me pasa igual , y tambien me gusta bajarme ,porque siempre le paso la llave a la tapa del tanque , porque los bomberos no lo hacen por ladilla y la otra por la cual me bajo es para que no me coronen la goma negra de la tapa exterior … 8)
