Buenas tardes compañeros, disculpen mi ignorancia pero soy relativamente nuevo en este aspecto.
Como yo se si a mi carro le funciona bien el termostato y no se queda pegado?
Como saber si la válvula de la temperatura y el relex están buenos?
Mi carro como lo explique acá, se recalienta estando el electro ventilador directo.
Quiero empezar a descartar.
Gracias
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
primeramente, como sabes que se esta recalentando el carro? sientes que el carro bota un calor excesivo del motor?. La valvula de temperatura por lo general cuando se daña te prende enseguida la luz de check engine. para el relex, tienes que bajar la guantera y verlo a ver como esta. y para el termostato, la unica forma de saber si tiene(creo) o no es bajando la bobina y ver si tiene o no.
Buenas pana, El termostato esta en el lado contrario de la bobina, donde sale la manguera gruesa q llega al radiador, esa toma es la tapa y adentro esta el termostato, si te recalienta el carro debería llegar a rojo pasar de 105, si por el contrario cuando apagas el carro o comienza a botar agua por el envase de agua debes revisar la tapa del envase.
