Ahora no sé si estoy en lo cierto o es que este tipo de bomba es así , no veo ningún oring en toda la bomba , también se puede observar que es de buje y no de rodamiento que pensé que fuera , solo tiene una estopera en el frente . Si alguien ya ha desarmado quisiera que me aclararan , gracias , saludos desde Ciudad Ojeda
Buena noche corseros, aquí le pasó imagen de lo que he avanzado en el carrito , aún no lo prendo ya que me ha salido varios trabajos adicionales , ya tengo el tren completamente nuevo , me falta montar el cajetín que ya lo tengo , el compresor y bomba hidráulica ya reparada . Esto era el antes Subiendo: IMG_20200919_165407.jpg… Subiendo: IMG_20200919_165343.jpg… Subiendo: IMG_20200919_165435.jpg… Subiendo: IMG_20200919_165520.jpg… Subiendo: IMG_20200923_113353.jpg…
El después
Hola @Lastknight.
De la bomba hidráulica no sé si es con bocina o rodamiento, pienso que rodamiento por lo exigido de su trabajo, el oring lo lleva en la junta o tapa y muy posible una estopera asociada al eje.
El carro se ve que lo vas llevando bien y trabajándole fino fino.
Buen día corseros, cómo de costumbre este fin de semana me puse a meterle mano al carrito y ayer reemplazando los conectores de los h4 me tope con este conector que no tengo idea de que es y revisando sus 4 cables note que están puentiado 2 y 2 entre si , porque será ?
Si el carro tiene ahora un solo electroventilador operando, es posible que sea el del electro que no opera.
Buenas Tardes, por el conector pareciera que fuese del filtro secante o filtro deshidratador del aire acondicionado, va ubicado exactamente debajo del cara e vaca donde esta el serial.
Saludos , el carrito tiene solo un electro y está directo con el suiche , quisiera normalizar eso , también compré un electro universal para adaptar , ya estoy en eso colocándolo por delante del radiador , entonces aprovecho de cambiar el flexicon del cableado de las luces y me encuentro con ese conector , no pareciera que fuera de un electro , puede ser que sea como dice el compañero ya que se encuentra en el mismo ramal y está debajo del cara e vaca
recomendacion, baja el parachoque delantero completo y podras hayar de donde es el conector.
tu carrito tiene aire acondicionado? condensador?
buenisimo que pienses en montarle un electro universal por la parte delantera (condensador) y asi la temperatura de trabajo junto al electro del carro disminuira unos 5 grados… tienes motor pa rato.
y eso es bueno que dia a dia vayas poniendo a tono el carrito. despues te recordaras de lo que te estoy diciendo= no querras salir del corsita porque lo conoces completamente.
No tengo aire acondicionado aún, solo el compresor , estoy colocando el electro adicional para ayudar el otro que tiene , aunque mi preocupación es la temperatura ya que horita no me marca y siento muy caliente adicional le coloque un reloj mecánico , el bulbo se lo coloque por el bastón , me está quedando bien hasta ahora después paso foto . Lo del conector más adelante averiguo eso , aún quisiera el aire más adelante
